Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Road King • Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for Any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Material Number7036807
ISO Catalog IDRK54ANSI Catalog IDRK54
Road King - Rotating Tungsten Carbide Pick - 20mm (.76 in) Shank 7036807 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$7.62/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
    Drawings for 7036807
    ISO Catalog IDRK54
    ANSI Catalog IDRK54
    QualitàK706
    Angolo della punta [SIGMA]85
    [SIGMAb] Secondo punto inclusione angolo6
    [TD] Diametro punta20 mm
    [TD] Diametro punta0.7874 in
    [TL] Lunghezza punta20.828 mm
    [TL] Lunghezza punta0.82 in
    [TDS] Inizio diametro punta11.43 mm
    [TDS] Inizio diametro punta0.45 in
    [D2] Diametro corpo - Lato pezzo41.9 mm
    [D2] Diametro corpo - Lato pezzo1.65 in
    [L2] Lunghezza testa29.89 mm
    [L2] Lunghezza testa1.177 in
    [L1] Lunghezza spessore48.3 mm
    [L1] Lunghezza spessore1.9 in
    [LS] Lunghezza del codolo 42.308 mm
    [LS] Lunghezza del codolo 1.6656 in
    [OAL] Lunghezza complessiva90.614 mm
    [OAL] Lunghezza complessiva3.5675 in
    [WS] Spessore rondella5.001 mm
    [WS] Spessore rondella0.1969 in
    [D] Diametro dello stelo/foro20 mm
    [D] Diametro dello stelo/foro0.78 in
    [WD] Diametro rondella45.72 mm
    [WD] Diametro rondella1.8 in
    • The NEXT-GEN Road King tool series provides superior milling machine performance. Its new design elements maximize tool life and make tooth changes easy and effi cient for operators.
    • Improved body, washer, and retainer optimize carbide tip use.
    • Wear indicators make it easy to evaluate remaining tooth use life.
    • Stronger body, washer, and retainer facilitate service access to tooth and deliver greater stability.
    • Holder protection is increased, providing more uniform cuts with better rotation and reduced axial play.
    • Compatible with all old and new generation 20mm tool holder.
    Tolleranza
    Nome prodotto
    C10AMC Block
    1012285
    C10AMC BLOCK
    C10AMC BLOCK
    Listino prezzi
    /ciascuno
    Sconto
    Il tuo prezzo
    /ciascuno
    C10LG Block
    1012345
    C10LG BLOCK
    C10LG BLOCK
    Listino prezzi
    /ciascuno
    Sconto
    Il tuo prezzo
    /ciascuno
    QC110HD Block
    1013348
    QC110HD
    QC110HD
    Listino prezzi
    /ciascuno
    Sconto
    Il tuo prezzo
    /ciascuno
    Novità Folder
    ISO Catalogo
    ANSI Catalogo
