Prodotto simile a :
ROCO Burr • Square End • Multi Flute • Plain Shank • Metric
ROCO BR Multi-Flute Burr Router for the Broadest Range of Composite Applicaions and Increased MRR
Material Number7312436
ISO Catalog IDROBR8SE0300R009HAMANSI Catalog IDROBR8SE0300R009HAM
- N Materiali non ferrosi
- C Materiali CFRP
Fresatura a riccio
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa piana
Codolo — Cilindrico liscio
Stile angolo: Testa piana
Fresatura di tasche
Contornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
| Material Number | 7312436 |
| ISO Catalog ID | ROBR8SE0300R009HAM |
| ANSI Catalog ID | ROBR8SE0300R009HAM |
| Qualità | KCC05A |
| Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 3 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 0.1181 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 3 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.1181 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 9 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.3543 in |
| [L3] Lunghezza utilizzabile | 11 mm |
| [L3] Lunghezza utilizzabile | 0.4331 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 50 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 1.9685 in |
| [Z] Numero di vani | 8 |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
- Materiali CFRP
Fresatura a riccio
Fresatura di tasche
- Proprietary flute design improves the distribution of forces and reduces edge chipping.
- Strong gash design produces more chips, allowing for more aggressive cutting conditions.
- Geometry pushes cutting forces both upward and downward for d ecreased delmaination when used for side milling and slotting applications.
- Reinforced corner provide additional corner protection for longer tool life.
- KCC05A Grade enhances coating adhesion, ensuring a longer and more consistent tool life.
- Uniform coating thickness across the tool axis results in sharper corners, minimal wear, and reduces coating flaking for longer tool life.
