Prodotto simile a :
SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Punta Stellram® HardCore® • Senza refrigerante
Material Number5652316
ISO Catalog IDSHD1070/0.421/501HAANSI Catalog IDSHD1070/0.421/501HA
Drilling
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Refrigerante esterno: Foratura
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Angolo elica: 30°
Material Number | 5652316 |
ISO Catalog ID | SHD1070/0.421/501HA |
ANSI Catalog ID | SHD1070/0.421/501HA |
Qualità | HCT600 |
Famiglia utensili tecnici | SHD_501_H_ |
[D1] Diametro punta M | 10.7 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.4213 in |
[L5] Lunghezza punta | 1.947 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.0766 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 45 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.772 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.472 in |
[L] Lunghezza complessiva | 118 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.646 in |
[L3] Lunghezza del vano | 71 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 2.795 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 56 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.205 in |
Drilling
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Angolo elica: 30°
HCT600
Composizione: Metallo duro a grana fine con rivestimento PVD-TiAlN a doppio strato.
Applicazione: Applicabile in acciaio, ghisa e materiali temprati. Questa qualità combina perfettamente un substrato tenace nel nocciolo per migliorare la tenacità e la resistenza nel centro punta, dove le velocità circonferenziali sono basse, con un substrato più duro come materiale del contenitore dando una resistenza all'usura ottimizzata verso l'angolo di taglio, dove le velocità circonferenziali sono elevate.
- Punta Stellram® HardCore® per materiali duri.
- Punta SC specifica a seconda del materiale, costituita da due qualità.
- Qualità esterna in metallo duro per velocità elevate con caratteristiche estremamente resistenti all'usura.
- Qualità del nocciolo in metallo duro per velocità ridotte con eccellenti caratteristiche di tenacità e di resistenza agli urti.
- Questa punta può essere usata con refrigerante fluido su acciai P3 e P4 con resistenza alla trazione fino a 1400 MPa e su materiali temprati H1 e H2 con durezza fino a 55 HRC.
- La preparazione del tagliente rettificato di precisione consente una ridotta formazione di bave.
