Prodotto simile a :
T624 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind and Through Holes
Material Number5945160
ISO Catalog IDT624NC#10-24RH4-DAANSI Catalog IDT624NC#10-24RH4-DA
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
Maschiatura: Foro passante
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco C (2–3)
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
DIN Number ANSI
Material Number | 5945160 |
ISO Catalog ID | T624NC#10-24RH4-DA |
ANSI Catalog ID | T624NC#10-24RH4-DA |
Qualità | KSP27 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | #10 - 24 |
[L] Lunghezza complessiva | 70.7 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.78 in |
[L3] Lunghezza filettata | 10 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.39 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 25.7 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.01 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4.928 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.194 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Num scan lubrificazione | 4 |
Limite diametro primitivo maschio | H4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
HSS-E-PM
DIN Number ANSI
KSP27
Substrato HSS-E con trattamento superficiale del rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Sconsigliato con i materiali non ferrosi.
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
Tolleranza
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D in frazione | Tolleranza h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
