Prodotto simile a :
T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Material Number5708334
ISO Catalog IDT692NC03125-18RH7-AANSI Catalog IDT692NC03125-18RH7-A
Maschiatura: Foro cieco
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Forma imbocco: 3–4
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 10°
Material Number | 5708334 |
ISO Catalog ID | T692NC03125-18RH7-A |
ANSI Catalog ID | T692NC03125-18RH7-A |
Qualità | KSS29 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 5/16 - 18 |
[L] Lunghezza complessiva | 69 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.72 in |
[L3] Lunghezza filettata | 12.4 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.49 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 28.8 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.13 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 8.077 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.318 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H7 |
HSS-E-PM
Forma imbocco: 3–4
KSS29
Substrato HSS-E con trattamento superficiale del rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Sconsigliato con i materiali non ferrosi.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Tolleranza
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D | Tolleranza h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocità e avanzamenti
