Prodotto simile a :
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Number1017327
ISO Catalog ID75TGST081ANSI Catalog ID75TGST081
Tapping: Through Coolant
Codolo — Cilindrico con quadro
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
| Material Number | 1017327 |
| ISO Catalog ID | 75TGST081 |
| ANSI Catalog ID | 75TGST081 |
| Gamma maschi | M20 mm |
| Gamma maschi | 13/16 in |
| Serie di pinze | TG75 |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 16.561 mm |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 0.652 in |
| [S10] Dimensione quadro | 12.421 mm |
| [S10] Dimensione quadro | 0.489 in |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 23.012 mm |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 0.906 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
