Prodotto simile a :
Serie 7792VXD09 • Inserto in metallo duro • XDLT-D411 • Lavorazione leggera
Inserto per fresa a copiare ad alto avanzamento con quattro taglienti, rettificato di precisione.
Material Number5652249
ISO Catalog IDXDLT090412ERD411ANSI Catalog IDXDLT090412ERD411
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
| Material Number | 5652249 |
| ISO Catalog ID | XDLT090412ERD411 |
| ANSI Catalog ID | XDLT090412ERD411 |
| Qualità | SP6519 |
| [D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.375 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 9.525 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.375 in |
| [S] Spessore inserto | 4.75 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.187 in |
| [Rε] Raggio di punta | 1.2 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.047 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 2.27 mm |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.089 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
SP6519
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN in struttura nanocomposita su un substrato duro. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti, a secco e a umido.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guida alla selezione degli inserti • IC 09
| 7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
