Prodotto simile a :
Serie 7792VXP06 • Inserto in metallo duro • XPPT-D41 • Applicazioni di media asportazione
Inserto per fresa a copiare ad alto avanzamento con quattro taglienti.
Material Number6185769
ISO Catalog IDXPPT060308ERD41ANSI Catalog IDXPPT060308ERD41
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 6185769 |
ISO Catalog ID | XPPT060308ERD41 |
ANSI Catalog ID | XPPT060308ERD41 |
Qualità | KCSM40 |
[D] Dimensione IC inserto | 7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.276 in |
[LI] Lunghezza inserto | 7 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.276 in |
[S] Spessore inserto | 3.174 mm |
[S] Spessore inserto | 0.125 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.04 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0016 in |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 1.37 mm |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.054 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
KCSM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/TiN avanzato. Substrato eccellente con legante con composizione di nuovo sviluppo. KCSM40 è una qualità ad alte prestazioni per titanio, superleghe e acciaio inossidabile. L'elevata resistenza del substrato agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a umido. Prima scelta per sgrossatura e condizioni di taglio sfavorevoli.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of stainless steel and high-temperature alloys
Guida alla selezione degli inserti • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
