Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Fresa a tuffo sull'asse Z • Frese a manicotto • Sistema metrico
Frese a tuffo
Material Number3120573
ISO Catalog ID125B08RS90SD12PLANSI Catalog ID125B08RS90SD12PL
Z-Axis Plunge Mill Indexable Plunge Mills
Rappresentazione generica
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • H Materiali temprati
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura — laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Drawings for 3120573
[D1] Diametro di taglio effettivo125 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo4.921 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.5748 in
[D6] Diametro mozzo 90 mm
[D6] Diametro mozzo 3.543 in
[L] Lunghezza complessiva 63 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.48 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima11 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima0.4331 in
Numero di inserti8
Peso in chilogrammi3.04
Max giri/min13000
Inserto di riferimentoSD_T1204PD_N__Z
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Materiali temprati
  • Taglio più stabile grazie alle direzione delle forze.
  • Eccellente nelle applicazioni con profondità elevata.
  • Durata prolungata degli utensili.
  • Utilizzabile per una vasta gamma di materiali.
  • Fino a 11mm di passo successivo.
  • Adduzione unica del refrigerante.
  • Ottimo controllo del truciolo per la scanalatura.
Nome prodotto
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
Inserts for KSSM 0°/90° • IC 12mm • SDCT-LD
1553306
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC520M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1553307
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC725M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
1916404
SDPT1204PDSRGB
SDPT43PDSR8GB
KC725M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 -4H Z AXIS
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
