Produkt ähnlich wie:
KSSR™ • Shell Mill • Fixed Pockets • Inch
Face milling cutter for cast iron machining.
Material Nummer2476966
ISO Katalog NummerKSSR600SN434M8ASI Katalog NummerKSSR600SN434M8
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Planfräsen
Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
Fräsen – Eckfräsen
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 2476966 |
| ISO Katalog Nummer | KSSR600SN434M8 |
| ASI Katalog Nummer | KSSR600SN434M8 |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 152.4 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 6 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 154.407 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 6.079 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 50.8 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 2 in |
| [D2] Körperdurchmesser max. | 152.65 mm |
| [D2] Körperdurchmesser max. | 6.0098 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 124 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 4.88 in |
| [L] Gesamtlänge | 60.452 mm |
| [L] Gesamtlänge | 2.38 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 5.08 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.2 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 23 |
| Gewicht Pfund | 10.12 |
| Max. Drehzahl | 3100 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Planfräsen
Fräsen – Eckfräsen
- Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
- KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
- High feed rate capability.
- Easy indexing through wedge clamping.
- Cutters come with coolant shower plate.
| Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
| .E..LD | .007 | .018 | .033 | .005 | .013 | .024 | .004 | .010 | .018 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
| .S..GP | .008 | .020 | .036 | .006 | .015 | .026 | .004 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .003 | .009 | .015 | .S..GP |
| .S..HE | .007 | .020 | .038 | .005 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .003 | .009 | .016 | .S..HE |
| .A..SN | .009 | .023 | .038 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .A..SN |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
| Werkstoffgruppe | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 3170 | 2880 | 2560 |
| 2 | 1310 | 1170 | 1090 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 2510 | 2240 | 2090 | |
| 3 | 1100 | 980 | 900 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 2110 | 1870 | 1720 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | ||||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .S..HE | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCPK30 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
