Produkt ähnlich wie:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Nummer3954570
ISO Katalog NummerEDPT180508PDSRGEANSI Katalog NummerEP1808SGE
| Material Nummer | 3954570 |
| ISO Katalog Nummer | EDPT180508PDSRGE |
| ANSI Katalog Nummer | EP1808SGE |
| Sorte | KCPM20 |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 21.73 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.855 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 18.43 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.726 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.445 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.2144 in |
| [W] Schneideinsatzbreite | 10.7 mm |
| [W] Schneideinsatzbreite | 0.421 in |
| [BS] Eckflächenlänge | 2.42 mm |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.095 in |
| [Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.031 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.137 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0054 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 2 |
KCPM20
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
