Produkt ähnlich wie:
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Nummer1017330
ISO Katalog Nummer75TGST012PASI Katalog Nummer75TGST012P
Tapping: Through Coolant
Schaft – Zylindrisch mit Mitnahmevierkant
Kühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
Kühlmittel – Kein Kühlmittel
| Material Nummer | 1017330 |
| ISO Katalog Nummer | 75TGST012P |
| ASI Katalog Nummer | 75TGST012P |
| Spannzangen Baureihe | TG75 |
| [D1] Klemmungsdurchmesser max. | 11.113 mm |
| [D1] Klemmungsdurchmesser max. | 0.4375 in |
| [S10] Quadratische Größe | 8.331 mm |
| [S10] Quadratische Größe | 0.328 in |
| [L9] Klemmungsbohrungslänge | 19.685 mm |
| [L9] Klemmungsbohrungslänge | 0.775 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
