KenFeed™ • KMDA • Torique • 6 dents • Queue cylindrique • Métrique
Fraise en carbure monobloc KenFeed™ pour les applications à vitesse d'avance élevée dans les matériaux durs
Numéro de matériel3352494
Ref. ISO CatalogueKMDA2000A6ANARef. ANSI CatalogueKMDA2000A6ANA
- P Acier
- H Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Angle d'hélice : 20°
Style de bec : torique
Numéro de matériel | 3352494 |
Ref. ISO Catalogue | KMDA2000A6ANA |
Ref. ANSI Catalogue | KMDA2000A6ANA |
Nuance | KC639M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 20 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.787 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7874 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 19 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.748 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.05 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.0413 in |
[L3] Longueur exploitable | 60 mm |
[L3] Longueur exploitable | 2.362 in |
[L] Longueur totale | 125 mm |
[L] Longueur totale | 4.921 in |
[Re] Rayon de bec | 1.25 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.049 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Acier
- Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
KC639M
Carbure revêtu PVD (AlTiN) sur substrat à grain carbure inférieur au micron. Ce revêtement dur donne des résultats exceptionnels dans le fraisage des matériaux trempés (58–65 HRC).
- Les fraises en carbure monobloc KenFeed réalisent l'ébauche et la finition en réalisant des coupes très peu profondes à des vitesses d'avance extrêmement élevées afin de maximiser les taux d'enlèvement de métal.
- Pour matériaux trempés jusqu'à 52HRC.
- Fraise à queue en carbure monobloc pour les applications de surfaçage.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
TechnicalInfo
Paramètres géométriques | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Interpolation Circulaire | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
Réf. catalogue | D1 | Ap1 maxi | R | Rε | YRC | RCN | Mini | Maxi | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KMDA0600A6ANA | 6 | 0,32 | 6 | 0,375 | 0,75 | 1,32 | 8,64 | 12,00 | 18,333 | 9,164 | 6,106 | 4,576 | 3,658 |
KMDA0800A6ANA | 8 | 0,42 | 8 | 0,500 | 1,00 | 1,76 | 11,52 | 16,00 | 24,062 | 12,027 | 8,014 | 6,006 | 4,801 |
KMDA1000A6ANA | 10 | 0,53 | 10 | 0,625 | 1,25 | 2,20 | 14,40 | 20,00 | 30,364 | 15,177 | 10,113 | 7,579 | 6,058 |
KMDA1200A6ANA | 12 | 0,63 | 12 | 0,750 | 1,50 | 2,64 | 17,28 | 24,00 | 36,093 | 18,041 | 12,021 | 9,009 | 7,201 |
KMDA1600A6ANA | 16 | 0,84 | 16 | 1,000 | 2,00 | 3,52 | 23,04 | 32,00 | 48,124 | 24,054 | 16,028 | 12,013 | 9,601 |
KMDA2000A6ANA | 20 | 1,05 | 20 | 1,250 | 2,50 | 4,40 | 28,80 | 40,00 | 60,154 | 30,068 | 20,035 | 15,016 | 12,002 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
