Kenloc™ • Plaquette CNMG • Négative • MN
Plaquette carbure de tournage ISO • Géométrie négative moyenne
Numéro de matériel1870743
Ref. ISO CatalogueCNMG120404MNRef. ANSI CatalogueCNMG431MN
Produit de remplacement
ISO Turning Carbide Insert • Medium Negative Geometry5694082 Voir les détailsSending to {{cadTool}} in progress...
Numéro de matériel | 1870743 |
Ref. ISO Catalogue | CNMG120404MN |
Ref. ANSI Catalogue | CNMG431MN |
Nuance | KC9125 |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.896 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5077 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1875 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.016 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 5.16 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.2031 in |
KC9125
Composition : Nuance tenace de carbure enrichi au cobalt munie d’un nouveau revêtement multicouche K-MTCVD-TiCN-Al2O3-TiCN-TiN présentant une excellente adhérence entre les couches
Application : Nuance polyvalente pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation ainsi qu’une ténacité globale et une ténacité d’arête excellentes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour une plage étendue de conditions d’usinage et réduisent la chaleur due au frottement et le micro-écaillage tout en améliorant l’état de surface de la pièce. Donne de bons résultats de l’ébauche moyennement lourde à la semi-finition. Pour la finition, choisir le KC9110.
