KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Right Hand Cutting • Inch
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Numéro de matériel2629787
Ref. ISO CatalogueKSSS800ASD43R750Ref. ANSI CatalogueKSSS800ASD43R750
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutter - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - Right and Left Hand - Inch 2629787 - Kennametal
$2,024.46/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
Drawings for 2629787
[D1] Diamètre effectif de coupe203.2 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe8 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage50.8 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage2 in
[D6] Diamètre du moyeu 73.152 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.88 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale64.414 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale2.536 in
[L1] Longueur de référence19.05 mm
[L1] Longueur de référence0.75 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale11.7 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.461 in
Nombre de plaquettes14
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face14
T/Min max8150
Poids Livres6.86
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
