Mill 1-18™ • End Mill • Screw-On • Metric
Numéro de matériel3349690
Ref. ISO Catalogue25A02R035M12SED18Ref. ANSI CatalogueM1D025ME1802M012L035
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Surfaçage
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Queue — à vis
Fraisage — Arrosage interne
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3349690 |
Ref. ISO Catalogue | 25A02R035M12SED18 |
Ref. ANSI Catalogue | M1D025ME1802M012L035 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.984 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 21 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.827 in |
[DPM] Diamètre du pilote du côté machine | 12.5 mm |
[DPM] Diamètre du pilote du côté machine | 0.492 in |
[G3X] Taille du filetage de connexion externe | M12 |
[L2] Longueur de tête | 35 mm |
[L2] Longueur de tête | 1.378 in |
[WF] Largeur du méplat | 16.95 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.667 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 18 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.71 in |
Nombre de plaquettes | 2 |
Angle de ramping maximum | 17.3 |
Poids en kilogrammes | 0.08 |
T/Min max | 37380 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Surfaçage
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Queue — à vis
Usinage de poches
- Internal coolant supply.
- For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Mill 1-18™ • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ||||||||||||||
.E..LDJ | 0,12 | 0,45 | 0,80 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..LD | 0,17 | 0,47 | 0,82 | 0,12 | 0,34 | 0,59 | 0,09 | 0,26 | 0,44 | 0,08 | 0,22 | 0,38 | 0,07 | 0,20 | 0,35 |
.E..GD | 0,23 | 0,52 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
.S..GD | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
Mill 1-18™ • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.F..LDJ | 0.005 | 0.019 | 0.033 | 0.003 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..LDJ | 0.005 | 0.018 | 0.032 | 0.003 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..LD | 0.007 | 0.019 | 0.032 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.004 | 0.010 | 0.017 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |
.E..GD | 0.009 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GE | 0.009 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.014 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GD | 0.009 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.009 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.E..HD | 0.009 | 0.023 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.010 | 0.016 |
Mill 1-18™ • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||||||||||||||
nuance | KC410M | KC422M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | |||||||||||||||||||||
Epaisseur copeau hm mm | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||||||||
Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 | 350 | 320 | 300 |
2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | 300 | 270 | 220 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | 280 | 240 | 195 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | 240 | 205 | 165 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | 200 | 180 | 160 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | 180 | 140 | 100 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 225 | 180 | 170 | 260 | 210 | 185 |
2 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 205 | 160 | 135 | 235 | 180 | 145 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 155 | 125 | 95 | 175 | 145 | 110 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 100 | 75 | – | – | – |
Mill 1-18™ • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||||||||
Exemples d'application
Mill 1-18™ • Ramping Angles [mm] | |||||
type de plaquette | Diamètre de coupe | angle de ramping maxi | DH min [mm] - (min hole diameter) | DH min (diamètre d'alésage mini) | DHI mini (Diamètre mini d'alésage fond plat) |
Mill-1, 18mm | 25 | 17˚ | 29,24 | 50 | 45,84 |
Mill-1, 18mm | 32 | 11˚ | 42,98 | 64 | 59,84 |
Mill-1, 18mm | 40 | 8˚ | 58,92 | 80 | 75,84 |
Mill-1, 18mm | 50 | 5˚ | 78,88 | 100 | 95,84 |
Mill-1, 18mm | 63 | 4˚ | 104,86 | 126 | 121,84 |
Mill-1, 18mm | 80 | 3˚ | 139,02 | 160 | 156,5 |
Mill-1, 18mm | 100 | 2˚ | 179,00 | 200 | 196,5 |
Mill-1, 18mm | 125 | 2˚ | 228,98 | 250 | 246,5 |
Mill-1, 18mm | 160 | 1˚ | 298,98 | 320 | 316,5 |
Application Examples
Mill 1-18™ • Ramping Angles [Inch] | |||||
type de plaquette | Diamètre de coupe | angle de ramping maxi | DH min [Inch] - (min hole diameter) | DH min (diamètre d'alésage mini) | DHI mini (Diamètre mini d'alésage fond plat) |
Mill-1, 18mm | .970 | 18˚ | 1.124 | 1.94 | 1.776 |
Mill-1, 18mm | 1.000 | 17˚ | 1.182 | 2.00 | 1.836 |
Mill-1, 18mm | 1.250 | 11˚ | 1.686 | 2.50 | 2.336 |
Mill-1, 18mm | 1.500 | 8˚ | 2.182 | 3.00 | 2.836 |
Mill-1, 18mm | 2.000 | 5˚ | 3.180 | 4.00 | 3.836 |
Mill-1, 18mm | 1.500 | 8˚ | 2.180 | 3.00 | 2.836 |
Mill-1, 18mm | 2.000 | 5˚ | 3.176 | 4.00 | 3.862 |
Mill-1, 18mm | 2.500 | 4˚ | 4.174 | 5.00 | 4.862 |
Mill-1, 18mm | 5.000 | 2˚ | 9.172 | 10.00 | 9.862 |
Mill-1, 18mm | 6.000 | 1˚ | 11.172 | 12.00 | 11.862 |
Mill-1, 18mm | 8.000 | 1˚ | 15.172 | 16.00 | 15.862 |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
