TM731. Métrique Arrosage central
Fraises à fileter carbure monobloc • Trous borgnes et débouchants
Numéro de matériel4135838
Ref. ISO CatalogueTM731MF160X150R2DHARef. ANSI CatalogueTM731MF160X150R2DHA
Filetage : trou débouchant
Filetage : trou borgne
Lamage/Chanfreinage linéaire
Arrosage interne : axial : Taraudage
HM
Profondeur de perçage : 2x
Spécifications fabricant : M
Spécifications fabricant : MF
Perçage : trou borgne
Numéro de matériel | 4135838 |
Ref. ISO Catalogue | TM731MF160X150R2DHA |
Ref. ANSI Catalogue | TM731MF160X150R2DHA |
Nuance | KCU32 |
[TDZ] Diamètre du filetage | M16X1.5 |
[D22] Diamètre de coupe 2 | 14.5 mm |
[D22] Diamètre de coupe 2 | 0.5709 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 14.1 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.5551 in |
[DCH] Diamètre du chanfrein | 16.3 mm |
[DCH] Diamètre du chanfrein | 0.6417 in |
[LTHD] Longueur de filetage | 31.65 mm |
[LTHD] Longueur de filetage | 1.2461 in |
[LDCH] Longueur du chanfrein Outil avant | 36.87 mm |
[LDCH] Longueur du chanfrein Outil avant | 1.4516 in |
[L] Longueur totale | 102 mm |
[L] Longueur totale | 4.0157 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.8898 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 18 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7087 in |
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face | 2 |
HM
KCU32
Carbure revêtu. PVD — Substrat carbure à grain fin avec revêtement TiCN de grande dureté. Nuance universelle pour le filetage dans la plupart des matériaux.
Données d'application
Conseils d'utilisation
Groupe Matières | ||||||||||||
Fraise à percer, chanfreiner et fileter TM731 | ||||||||||||
Vitesse de coupe | Perçage | Fraisage | ||||||||||
Avance recommandée par diamètre | Avance/dent par diamètre | |||||||||||
Plage | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | – | 6mm | 6 | 10 | – | 6mm | 6 | 10 | ||
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/tr | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/tr | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/tr | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/tr | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/tr | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/tr | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/tr | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/tr | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/tr | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/tr | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Perçage | Milling | |||||||||||
Vitesse de coupe | ||||||||||||
Plage | Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Tolérance
Tolerance de la queue | |
Tolérance h6 + / - | |
