7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5655104
Ref. ISO CatalogueXELT160512ERD41Ref. ANSI CatalogueXELT160512ERD41
Numéro de matériel | 5655104 |
Ref. ISO Catalogue | XELT160512ERD41 |
Ref. ANSI Catalogue | XELT160512ERD41 |
Nuance | SC6525 |
[D] Taille de plaquette CI | 16.8 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.661 in |
[LI] Longueur plaquette | 16.789 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.661 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.563 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.219 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 4.18 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.165 in |
SC6525
Nuance de carbure revêtue CVD multicouche (TiN/TiCN/Al2O3). Substrat tenace pour des vitesses importantes. Le SC6525 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
