FIX8™ • Porte-outil • PCJN • 93° • Arrosage interne
Travaux lourds de tournage • Section carrée
Numéro de matériel6913115
Ref. ISO CatalogueFIX8PCJNL2525M19CRef. ANSI CatalogueFIX8PCJNL2525M19C
- P Acier
- K Fonte
- .caption
Turning
Facing
Chamfering
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6913115 |
Ref. ISO Catalogue | FIX8PCJNL2525M19C |
Ref. ANSI Catalogue | FIX8PCJNL2525M19C |
[H] Hauteur de la queue | 25 mm |
[H] Hauteur de la queue | 0.9843 in |
[H1] Hauteur de coupe | 25.023 mm |
[H1] Hauteur de coupe | 0.9852 in |
[H3]Décalage du bas de tête | 8 mm |
[H3]Décalage du bas de tête | 0.315 in |
[B] Largeur de la queue | 25 mm |
[B] Largeur de la queue | 0.9843 in |
[B3] Décalage arrière tête | 8 mm |
[B3] Décalage arrière tête | 0.315 in |
[L1] Longueur d’outil | 150 mm |
[L1] Longueur d’outil | 5.9055 in |
[LH] Longueur de tête | 36 mm |
[LH] Longueur de tête | 1.4173 in |
[F] Dimension F | 32.25 mm |
[F] Dimension F | 1.2697 in |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | M8 X 1 |
[CFVDI] Taille de l'alimentation en arrosage VDI | M5 X 0.8 |
Plaquette étalon | CNUX191016R |
- Acier
- Fonte
- .caption
Turning
Facing
Chamfering
- Eight cutting edges per insert
- Precision 3D coolant technology supplied directly to the cutting edge
- Low cutting forces and excellent chip control
- Heavy-duty chip geometry for the largest feed rates
- High cutting-edge edge strength, rigid clamping system
