HC HT MM -BT forme AD
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • BT AD
Numéro de matériel5520971
Ref. ISO CatalogueBT40HCTHT20070MRef. ANSI CatalogueBT40HCTHT20070M
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5520971 |
Ref. ISO Catalogue | BT40HCTHT20070M |
Ref. ANSI Catalogue | BT40HCTHT20070M |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 58 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.2835 in |
[L1] Longueur de référence | 70 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.7559 in |
[L2] Longueur exploitable | 43 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.693 in |
[L9] Longueur de bridage | 41 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.6181 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 5 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 5 mm |
Poids Livres | 3.67 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7876 in |
