Plaquettes pour Fix-Perfect™ 90° • SPHX1205-W • Finition • GN
Plaquettes indexables • SPHX1205... • Finition
Numéro de matériel1819846
Ref. ISO CatalogueSPHX1205PCFRGN1WBRef. ANSI CatalogueSPHX1205PCFRGN1WB
- K Fonte
Numéro de matériel | 1819846 |
Ref. ISO Catalogue | SPHX1205PCFRGN1WB |
Ref. ANSI Catalogue | SPHX1205PCFRGN1WB |
Nuance | KCK15 |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 11 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.4331 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.2 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.2047 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.0787 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 1 |
- Fonte
KCK15
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/MT TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le KCK15 est une nuance résistante à l'usure qui offre une ténacité correcte pour les travaux de fraisage généraux dans la fonte à vitesses élevées. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
.T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
.S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
.E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
Groupe Matières | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
Données d'application
Ensemble plaquette pour fraises Fix-Perfect™ pour la fonte
roughing | procedures | roughing/finishing | |||
insert seat | insert seat | ||||
standard | adjustable | standard | adjustable | ||
― | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ― | ||
2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ― | |||
― | 3 | tighten adjusting element gently | ― | ― | |
4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ― | |||
5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ― | 0,04mm (.0016in.) | ||
6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ― |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
