KSRM • IC1/2" • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Numéro de matériel5175381
Ref. ISO CatalogueKSRM250R4306S075L197Ref. ANSI CatalogueKSRM250R4306S075L197
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- .caption
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5175381 |
Ref. ISO Catalogue | KSRM250R4306S075L197 |
Ref. ANSI Catalogue | KSRM250R4306S075L197 |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 63.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 2.5 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 50.8 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 44.45 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.75 in |
[L] Longueur totale | 50 mm |
[L] Longueur totale | 1.969 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.25 in |
Nombre de plaquettes | 6 |
Angle de ramping maximum | 8.16 |
T/Min max | 27300 |
Plaquette étalon | RP_T43____ |
Poids Livres | 1.16 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- .caption
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Usinage de poches
- Engineered for titanium and stainless steel machining.
- Anti-rotation components feature six indexable positions.
- Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.E..LEJ | .003 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .002 | .003 | .005 | .002 | .003 | .004 | .002 | .003 | .004 | .E..LEJ |
.E..GE | .006 | .010 | .015 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .004 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .E..GE |
.S..GEJ | .007 | .017 | .023 | .005 | .013 | .017 | .004 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | .004 | .010 | .014 | .S..GEJ |
.S..GE | .007 | .017 | .023 | .005 | .013 | .017 | .004 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | .004 | .010 | .014 | .S..GE |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.E..LEJ | .004 | .006 | .008 | .003 | .004 | .006 | .003 | .004 | .005 | .002 | .003 | .005 | .002 | .003 | .005 | .E..LEJ |
.E..GE | .007 | .012 | .017 | .005 | .009 | .013 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .004 | .007 | .010 | .E..GE |
.S..GEJ | .008 | .020 | .027 | .006 | .015 | .020 | .005 | .013 | .017 | .005 | .012 | .016 | .005 | .012 | .016 | .S..GEJ |
.S..GE | .008 | .020 | .027 | .006 | .015 | .020 | .005 | .013 | .017 | .005 | .012 | .016 | .005 | .012 | .016 | .S..GE |
.E..LEJ | .007 | .010 | .015 | .005 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .E..LEJ |
.E..GE | .012 | .021 | .031 | .009 | .016 | .023 | .008 | .014 | .020 | .007 | .013 | .018 | .007 | .012 | .018 | .E..GE |
.S..GEJ | .014 | .036 | .049 | .010 | .026 | .035 | .009 | .023 | .031 | .008 | .021 | .028 | .008 | .021 | .028 | .S..GEJ |
.S..GE | .014 | .036 | .049 | .010 | .026 | .035 | .009 | .023 | .031 | .008 | .021 | .028 | .008 | .021 | .028 | .S..GE |
.E..LEJ | .005 | .007 | .011 | .004 | .005 | .008 | .003 | .005 | .007 | .003 | .004 | .006 | .003 | .004 | .006 | .E..LEJ |
.E..GE | .009 | .015 | .023 | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .014 | .005 | .009 | .014 | .005 | .009 | .013 | .E..GE |
.S..GEJ | .010 | .026 | .035 | .008 | .019 | .026 | .007 | .017 | .022 | .006 | .015 | .021 | .006 | .015 | .020 | .S..GEJ |
.S..GE | .010 | .026 | .035 | .008 | .019 | .026 | .007 | .017 | .022 | .006 | .015 | .021 | .006 | .015 | .020 | .S..GE |
Groupe Matières | KC422M | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | – | – | – | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | – | – | – | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | – | – | – | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | 4220 | 3720 | 3440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 3720 | 3440 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – |
Maximum Linear Ramping and Helical Interpolation from Solid
Réf. catalogue | Maximum Ramp Angle (ra) when hx = .01" and ae | Maximum Ramp Depth (ap) per pass when ae | Maximum Ramp Depth (ap) per pass when hx = .01" and ae ae1 | ae1 | Maximum Plunge Depth (ap) when hx = .01" and ae | ae2 | diamètre mini d'alésage (DH mini) | diamètre d'alésage maxi fond plat (DH1 maxi) | Maximum Hole Diameter (No Flat Bottom) |
KSRM125R4303C125L600 | 5.30° | 0.055 | 0.250 | 0.406 | 0.250 | 0.500 | 1.688 | 2.001 | 2.500 |
KSRM125R4302C125L600 | 5.95° | 0.061 | 0.250 | 0.413 | 0.250 | 0.500 | 1.674 | 2.001 | 2.500 |
KSRM125R4303C125L1000 | 5.30° | 0.055 | 0.250 | 0.406 | 0.250 | 0.500 | 1.688 | 2.001 | 2.500 |
KSRM125R4302C125L1000 | 5.95° | 0.061 | 0.250 | 0.413 | 0.250 | 0.500 | 1.674 | 2.001 | 2.500 |
KSRM150R4304C125L600 | 4.74° | 0.069 | 0.250 | 0.421 | 0.250 | 0.500 | 2.157 | 2.502 | 3.000 |
KSRM150R4303C125L600 | 5.31° | 0.077 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 0.500 | 2.142 | 2.502 | 3.000 |
KSRM150R4304C125L1000 | 4.74° | 0.069 | 0.250 | 0.421 | 0.250 | 0.500 | 2.157 | 2.502 | 3.000 |
KSRM150R4303C125L1000 | 5.31° | 0.077 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 0.500 | 2.142 | 2.502 | 3.000 |
KSRM125R4303M16L150 | 5.30° | 0.055 | 0.250 | 0.406 | 0.250 | 0.500 | 1.688 | 2.001 | 2.500 |
KSRM125R4302M16L150 | 6.43° | 0.065 | 0.250 | 0.418 | 0.250 | 0.500 | 1.665 | 2.001 | 2.500 |
KSRM150R4304M16L150 | 4.74° | 0.069 | 0.250 | 0.421 | 0.250 | 0.500 | 2.157 | 2.502 | 3.000 |
KSRM150R4303M16L150 | 5.31° | 0.077 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 0.500 | 2.142 | 2.502 | 3.000 |
KSRM200R4305S075L197 | 11.43° | 0.250 | 0.250 | 0.499 | 0.250 | 0.500 | 3.001 | 3.501 | 4.000 |
KSRM200R4303S075L197 | 11.45° | 0.250 | 0.250 | 0.499 | 0.250 | 0.500 | 3.001 | 3.501 | 4.000 |
KSRM250R4306S075L197 | 8.16° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 4.001 | 4.500 | 5.000 |
KSRM250R4304S075L197 | 8.16° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 4.001 | 4.500 | 5.000 |
KSRM300R4307S100L197 | 6.35° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 5.001 | 5.500 | 6.000 |
KSRM300R4305S100L197 | 6.35° | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 5.001 | 5.500 | 6.000 |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..LEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 |
P3–P4 | .E..LEJ | KC725M | .S..GE | KCPK30 | – | – |
P5–P6 | .E..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | – | – |
M1–M2 | .E..LEJ | KC725M | .E..LEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
M3 | .S..GEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 |
K1–K2 | – | – | .S..GE | KCPK30 | – | – |
K3 | – | – | .S..GE | KCPK30 | – | – |
N1–N2 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
N3 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
S4 | .E..LEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | .S..GE | KC522M | – | – |
