Taraud DA J, K et L, tension seule-SS • Inch
Mandrins porte-taraud à angle double, tension seule DA J, K & L
Numéro de matériel1017631
Ref. ISO CatalogueSS100TOL750Ref. ANSI CatalogueSS100TOL750
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique Classique
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 1017631 |
| Ref. ISO Catalogue | SS100TOL750 |
| Ref. ANSI Catalogue | SS100TOL750 |
| [CST]Série de pinces catalogue | L |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 37.973 mm |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.495 in |
| [L] Longueur totale | 190.5 mm |
| [L] Longueur totale | 7.5 in |
| [L9] Longueur de bridage | 40.386 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.59 in |
| [LTN] Tension de glissement | 19.05 mm |
| [LTN] Tension de glissement | 0.75 in |
| [WF] Distance sur les méplats | 28.58 mm |
| [WF] Distance sur les méplats | 1.125 in |
| Catalogue de couple en Livres Pieds | 60 |
| Poids Livres | 2.08 |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
- Serrage 1:1.
- Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
- Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
- Pour le taraudage de trous débouchants.
- Le démarrage dans le dur permet au taraud de toujours démarrer au même point, qu'il soit émoussé ou non.
- Entraînement par clavette.
- Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
- Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
- Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
- Usage économique.
