Série 7792VXD09 • Plaquette carbure • XDLT-D411 • Usinage léger
Plaquette de fraisage de copiage à grande avance à quatre arêtes de coupe, rectifiée avec précision.
Numéro de matériel5652249
Ref. ISO CatalogueXDLT090412ERD411Ref. ANSI CatalogueXDLT090412ERD411
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 5652249 |
| Ref. ISO Catalogue | XDLT090412ERD411 |
| Ref. ANSI Catalogue | XDLT090412ERD411 |
| Nuance | SP6519 |
| [D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
| [LI] Longueur plaquette | 9.525 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.375 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.75 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.187 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.27 mm |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.089 in |
- Acier
- Acier inoxydable
SP6519
Le SP6519 nuance carbure avec revêtement PVD TiAlN nanocomposite sur substrat tenace. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds, avec ou sans arrosage.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guide de sélection des plaquettes • IC 09
| 7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
