KSRM™ 64 • Shell Mill • Inch
Shell Mills
Número de material2610688
Referencia ISO200C09RSRC19CUReferencia ANSIBMD800R6409S250L250
KSRM™ - Daisy IC20 - RCGT64 - Shell Mills - Inch 2610688 - Kennametal
$1,702.04/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2610688
Diámetro de corte máximo [D1MAX]203.2 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]8 in
Diámetro de corte efectivo [D1]184.15 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]63.5 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 127 mm
Diámetro de núcleo [D6] 5 in
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.525 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.375 in
Número de plaquitas9
Ángulo de vaciado máximo0.59
RPM máx.12500
Calibre de plaquitaRCG_64___
Peso en libras13.08
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
  • Anti-rotation feature with six indexable positions.
  • Excellent for long overhangs.
  • High coolant pressure capabilities.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSRM™ 64 • Carbide Insert • RCGT-LF • Light Machining
KSRM™ 64 • Carbide Insert • RCGT-HF • Heavy Machining
KSRM™ 64 • Carbide Insert • RCGT-GF • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORX WRENCH TT-25
1022519
TT25
TT25
MS1162
1127019
MS1162
MS1162
SCREW - ANTI ROTATION
2636741
S2160
S2160
COOLANT CAP ASSEMBLY
3492010
MCC080001
MCC080001
