产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOmill™ GP • Chamfered • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
物料号5824337
公制样本编号4CH0140IR056A英制样本编号4CH0140IR056A
GOmill™ GP - Chamfered - 4 Flutes - Plain Shank - Inch 5824337 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$55.87/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 4 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5824337
物料号5824337
公制样本编号4CH0140IR056A
英制样本编号4CH0140IR056A
材质KC633M
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径3.572 mm
[D1] 有效的切削直径0.1406 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4.762 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.1875 in
[AP1MAX] 第一个最大切深14.288 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.5625 in
[L3] 可用长度17.324 mm
[L3] 可用长度0.682 in
[L] 总长 50.8 mm
[L] 总长 2 in
[BCH] 刀尖倒角宽度 0.254 mm
[BCH] 刀尖倒角宽度 0.01 in
[Z] 排屑槽数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KC633M
KC633M
采用 PVD 复合涂层的硬质合金材质。KC633M™ 设计用于多种材料的干式铣削应用,但不包括淬硬类型材料的加工领域。这种材质具有硬度大和耐磨性好的特点。确保整体硬质合金刀具有极佳的抗月牙洼磨损和耐磨性能。
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
  • Center cutting for plunging and ramping operations.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014647
180DA0188
180DA0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014675
100DA0219
100DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014677
200DA0219
200DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1086617
200DAC0188
200DAC0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
GRD h6 DIA 3/16 X 2IN SOLID W CHF
2451990
T2526999C
T2526999C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
