产品类似于:
返回到 | 修改类似于
T838 • C 型切削锥 • 分数制机用螺纹 • DIN 371, 374, 和 376 • 拉压型夹头
GOtap™ T838 螺旋槽 HSS-E 丝锥 • 盲孔
物料号6173263
公制样本编号T838NF06-40R2B-D1英制样本编号T838NF06-40R2B-D1
T838 DIN Inch Threading - 6173263 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$101.20/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 公差等级: 2B公差等级: 2B
  • DIN号码371DIN号码371
  • DIN号码374DIN号码374
  • DIN号码376DIN号码376
  • 倒角类型C(2-3)倒角类型C(2-3)
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: UNF制造商规格: UNF
  • 制造商规格: UNC制造商规格: UNC
  • 攻丝螺旋角: 45°攻丝螺旋角: 45°
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6173263
物料号6173263
材质KSU31
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸#6 - 40
[L] 总长 56 mm
[L] 总长 2.2 in
[L3] 螺纹长度 7 mm
[L3] 螺纹长度 0.28 in
[L2] 可用长度 20.7 mm
[L2] 可用长度 0.81 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.157 in
[Z] 排屑槽数量3
尺寸标准DIN 371
螺纹公差等级 ANSI2B
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 公差等级: 2B公差等级: 2B
  • DIN号码371DIN号码371
  • DIN号码374DIN号码374
  • DIN号码376DIN号码376
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
KSU31
KSU31
带涂层 HSS-E 基体,涂层材料为 TiN PVD。可用于多种材料的加工,包括钢、不锈钢、球墨铸铁,以及铸铝材料。
  • KSU31 TiN
  • KSP39 氧化黑
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
RC1 Solid tap adapters
1127021
RC1TA040030M035
RC1TA040030M035
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1127911
RC1TA040032M040
RC1TA040032M040
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
