计划维护通知: Kennametal 将于 9月26日美国东部时间(ET)上午8:00至9月28日美国东部时间(ET)凌晨4:00 期间进行系统升级。在此期间,网站及在线服务将无法使用。如果您需要帮助或希望下订单,请联系客户服务团队或您的 Kennametal 销售代表。对于由此带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的耐心与理解。
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
VBMT-LF
Screw-On 刀片
物料号3753761
公制样本编号VBMT160408LF英制样本编号VBMT332LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 3753761 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$47.08/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P 钢
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3753761
物料号3753761
公制样本编号VBMT160408LF
英制样本编号VBMT332LF
材质KCP30
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[D1] 刀片孔尺寸 4.4 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1732 in
[L10] 刀片切削刃长度16.606 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.6538 in
[S] 刀片厚度4.763 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 钢
KCP30
KCP30
材质结构:覆有高级多层 TiN-MT-TiCN-Al2O3 涂层的最新开发的高韧性富钴硬质合金材质
应用:适合于所有碳钢、合金钢和不锈钢的半精加工和粗加工。其基体设计可提供此应用所需的出色的刀片强度,其多层涂层为刀片带来了更强的耐磨性,从而确保了长久的刀具寿命。
最新 Folder
