5720 Series • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5681118
Referencia ISOC5720VZ16-A1.50Z03RReferencia ANSIC5720VZ16-A1.50Z03R
5720VZD16 Shell Mill - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5681118 - Kennametal
$616.43/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5681118
Diámetro de corte efectivo [D1]38.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 32 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.2598 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.5748 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.6299 in
Número de plaquitas3
Peso en libras0.34
RPM máx.36500
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW LOCK CUTTER HEAD
1329168
S424
S424
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
RECAMBIOS
5673548
DP5009A
DP5009A
