HARVI™ III • Extremo cuadrado • 6 canales • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
Número de material5351815
Referencia ISOUJDE375J6CSReferencia ANSIUJDE375J6CS
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
$142.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 5351815
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]9.525 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.375 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.375 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]25.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1 in
Longitud utilizable [L3]35.7 mm
Longitud utilizable [L3]  in
Longitud total [L] 76.2 mm
Longitud total [L] 3 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
TG100 Series • Inch
1080501
100TGC0375
100TGC0375
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
