T820 • Bisel de tapón de forma B • Tornillo de máquina y fraccional • ANSI
GOtap™ Machos de roscar HSS-E con punta en espiral T820 • Agujeros pasantes
Número de material5455842
Referencia ISOT820NC#06-32RH4-AReferencia ANSIT820NC#06-32RH4-A
T820 ANSI Inch Threading - 5455842 - Kennametal
$29.07/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • 3861838618
  • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
Drawings for 5455842
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#6 - 32
Longitud total [L] 50.5 mm
Longitud total [L] 1.99 in
Longitud de rosca [L3] 9.7 mm
Longitud de rosca [L3] 0.38 in
Longitud utilizable [L2] 18.1 mm
Longitud utilizable [L2] 0.71 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3.581 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.141 in
Número de canales [Z]2
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
1026369
16ERTCT6
16ERTCT6
1092259
11ERTCT6
11ERTCT6
1092300
20ERTCT6
20ERTCT6
1092348
25ERTCT6
25ERTCT6
RC1 Solid tap adapters
1291352
T11006
T11006
