Fresas de planear para BB KSSM 45° • 14 mm IC • JIS • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material4137782
Referencia ISO100B07RS45SE14BBReferencia ANSI100B07RS45SE14BB
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° Shell Mills
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4137782
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]113.71 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.477 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.15 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.97 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.26 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos1.89
RPM máx.13000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Precision Coolant Technology (PCT, Tecnología de refrigerante de precisión).
  • El refrigerante se aplica exactamente en el área de corte.
  • Mayor transferencia de calor.
  • Mejor control de virutas.
  • Mayor productividad en el mecanizado de titanio.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-EN GN
4140628
SECX1404AEENGN
SECX443AEEN7GN
KC725M
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-SN GN
4140629
SECX1404AESNGN
SECX443AESN7GN
KC725M
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-GD2
4144644
SECX1404AEENGD2
SECX443AEEN7GD2
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
