Beyond™ Evolution™ • Portaherramientas integral • Con refrigeración interna • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Mango cuadrado
Número de material5954219
Referencia ISOEVSML3232P0532CReferencia ANSIEVSML3232P0532C
Beyond™ Evolution™ EVSML3232P0532C Toolholder 5954219 - Kennametal
$279.47/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
Drawings for 5954219
Tamaño de la plaquita5
Profundidad de corte [CD] 32 mm
Profundidad de corte [CD] 1.26 in
Altura de corte [H1]32 mm
Altura de corte [H1]1.2598 in
Altura de mango [H] 32 mm
Altura de mango [H] 1.2598 in
Ancho de mango [b] 32 mm
Ancho de mango [b] 1.2598 in
Altura de cabeza [H2] 42.2 mm
Altura de cabeza [H2] 1.661 in
Longitud de la herramienta [L1] 170 mm
Longitud de la herramienta [L1] 6.693 in
Dimensión F secundaria [FS] 29.58 mm
Dimensión F secundaria [FS] 1.165 in
Longitud de cabeza [LH] 53 mm
Longitud de cabeza [LH] 2.087 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]G1/8-28
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I.T30
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • GroovingGrooving
  • Provides exceptional stability
  • Straight clearance for unlimited workpiece diameters
  • Through the pocket coolant capable
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
STA • Straight Side Mount
3545089
KM80ATCSTAR3232
KM80ATCSTAR3232
3545090
KM80ATCSTAL3232
KM80ATCSTAL3232
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form C1 • Right-Hand • Short • Through Coolant • Metric
VDI Toolholder • VDI Form C2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Metric
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUN Geometry • Metric
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CF Geometry • Metric
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CM Geometry • Metric
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CR Geometry • Metric
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Metric
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Metric
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Precision Ground • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX30
Spare Part METRIC HDWRE MS1970
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
FLAT POINT THREADED PIN M6X6 45H DIN913
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
