Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
DCGW-MT
Plaquitas Screw-On
Número de material5330143
Referencia ISODCGW070204S01015MTReferencia ANSIDCGW2151S0415MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330143 - Kennametal
$152.53/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5330143
CalidadKBH20
Tamaño IC de plaquita [D]6.35 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.25 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.8 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.11 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]7.752 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3052 in
Grosor de plaquita [S]2.381 mm
Grosor de plaquita [S]0.0938 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]3.73 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.147 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SDJC -3°
1094519
SDJCR062
SDJCR062
SDJC -3°
1094520
SDJCL062
SDJCL062
SDJC -3°
1094521
SDJCR082
SDJCR082
SDJC -3°
1094522
SDJCL082
SDJCL082
SDJC -3°
1094523
SDJCR102
SDJCR102
SDJC -3°
1094524
SDJCL102
SDJCL102
SDAC 0°
1094597
SDACR082D
SDACR082D
SDAC 0°
1094598
SDACL082D
SDACL082D
SDJC-F -3°
1094601
SDJCRF062D
SDJCRF062D
SDJC-F -3°
1094602
SDJCLF062D
SDJCLF062D
