Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
DCGW-MT
Plaquitas Screw-On
Número de material5330145
Referencia ISODCGW11T304S01225MTReferencia ANSIDCGW3251S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330145 - Kennametal
$145.86/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5330145
CalidadKBH20
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 4.4 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.173 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]11.628 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.4578 in
Grosor de plaquita [S]3.989 mm
Grosor de plaquita [S]0.157 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]3.73 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.147 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SDJC -3°
1094525
SDJCR083
SDJCR083
SDJC -3°
1094526
SDJCL083
SDJCL083
SDJC -3°
1094527
SDJCR103
SDJCR103
SDJC -3°
1094528
SDJCL103
SDJCL103
SDJC -3°
1094529
SDJCR123
SDJCR123
SDJC -3°
1094530
SDJCL123
SDJCL123
SDJC -3°
1094531
SDJCR163
SDJCR163
SDJC -3°
1094532
SDJCL163
SDJCL163
SDAC 0°
1094599
SDACR103B
SDACR103B
SDAC 0°
1094600
SDACL103B
SDACL103B
