Mango DFSP Whistle Notch WD • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material5692329
Referencia ISODFSP320R2WD32MReferencia ANSIDFSP320R2WD32M
DFSP 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5692329 - Kennametal
$582.84/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5692329
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de broca M [D1] 32 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2598 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]33 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.2992 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 103 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.0551 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 64 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.5197 in
Longitud de punta de broca [L5]0.97 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0382 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.2835 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]R1/4
Calibre de plaquitaSPPX09T3.
Calibre de plaquita 2DFT05T3.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157976
SPGT09T308MDT
SPGT09T308MDT
KC720
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848601
SPPX09T308RHP
SPPX09T308RHP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040138
SPPX09T310MD
SPPX09T310MD
KCU25
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
4042841
SPPX09T310FP
SPPX09T310FP
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE CABEZA CONICA
1105612
191.924
191.924
DESTORNILLADOR TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
