Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7030551
Referencia ISODFPR0625R3SSF075Referencia ANSIDFPR0625R3SSF075
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030551 - Kennametal
$533.00/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030551
Diámetro de broca M [D1] 15.875 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.625 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]16.375 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.6447 in
Longitud de punta de broca [L5]0.514 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0203 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 73.625 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.8986 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 47.625 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.875 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8-27 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR050204__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR050203__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.027
1138455
170.027
170.027
INSERT SCR M2-0.4 x 4.5 IP6
7185645
MS2297
MS2297
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
