DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • Punta esférica • 3 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo ABBE
Número de material6626773
Referencia ISOABBE1600X3CNReferencia ANSIABBE1600X3CN
DUO-LOCK™ - MaxiMet™ - Ball Nose - 3 Flutes - Metric 6626773 - Kennametal
$436.53/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Shank: Duo-Lock CouplingShank: Duo-Lock Coupling
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
  • Corner Style: Ball NoseCorner Style: Ball Nose
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 6626773
CalidadK600
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]24 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.9449 in
Longitud total [L] 56 mm
Longitud total [L] 2.2047 in
Longitud de calibre [L1]36 mm
Longitud de calibre [L1]1.4173 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] 0.5118 in
Número de canales [Z]3
  • Materiales no ferrosos
K600
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aluminio.
  • Corte al centro.
  • Para aplicaciones de paredes finas.
  • Cara rascadora, cámara final especial y geometría del canal para los mejores acabados superficiales.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136951
HSK63ADL16057M
HSK63ADL16057M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136979
BT40BDL16058M
BT40BDL16058M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136995
DV40BDL16050M
DV40BDL16050M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452419
DV50BDL16050M
DV50BDL16050M
