HARVI™ II Long • Con radio • 5 canales • 3 x D • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral larga HARVI™ II Long para aplicaciones de acabado y acabado fino
Número de material6064701
Referencia ISOUGDE2000A5ARPReferencia ANSIUGDE2000A5ARP
HARVI™ II Long - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Plain Shank - Metric 6064701 - Kennametal
$824.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Helix Angle: 43°Helix Angle: 43°
Drawings for 6064701
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]60 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.3622 in
Longitud total [L] 125 mm
Longitud total [L] 4.9213 in
Radio de esquina [Re] 6 mm
Radio de esquina [Re] 0.236 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
  • HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
  • HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Back taper design for excellent wall straightness
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
ER Standard Collets • Metric
1123738
40ER210M
40ER210M
1123833
32ER200M
32ER200M
1123924
40ER200M
40ER200M
