HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius from 4,8 to 6,4mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6423303
Referencia ISOHU8X063S12S27ZU4AP81Z32RReferencia ANSIHU8X063S12S27ZU4AP81Z32R
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC12 - Shell Mount - Metric 6423303 - Kennametal
$3,473.97/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6423303
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 95 mm
Longitud total [L] 3.739 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]81.18 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.196 in
Número de plaquitas32
Número de canales [Z]4
Peso en kilogramos1.11
RPM máx.14600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Accomodates inserts with corner radii from 4,8-6,4mm (.188" - .250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
