Manguitos hidráulicos • HC 12M - HC 32M • Sistema métrico con mandrinado métrico
Manguitos reductores
Número de material3026665
Referencia ISO25MHC060MReferencia ANSI25MHC060M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026665 - Kennametal
$183.04/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3026665
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]6 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.2362 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 30 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 1.1811 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 37 mm
Longitud de fijación [L9] 1.4567 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
HC-HSK Form C
1245513
HSK63CHC25095M
HSK63CHC25095M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
HC-CV Form AD
1605216
CV40HC25M462
CV40HC25M462
HC-CV Form AD
1605226
CV50HC25M462
CV50HC25M462
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • Radiused • 3 Flutes • Weldon® Shank • Metric
KenCut™ FF • F3AS-DK • Radiused • 3 Flutes • Weldon® Shank • Metric
KenCut™ AL • F2AA-WMLX • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Metric
T320 • Metric • Form D Plug Chamfer
3031914
T320M060X100R6HX
T320M060X100R6HX
KC7542
KenFeed™ • KHDA • Torus • 6 Flutes • Plain Shank • Metric
KenFeed™ • KMDA •Torus • 6 Flutes • Plain Shank • Metric
T331 • Metric • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Through Coolant
T391 • Metric • Form E Bottoming Entry Taper • Through Coolant M6 and Larger
