KenCut™ KS • F2AU • Con radio • 2 canales • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ KS para fresado de chavetas
Número de material4090788
Referencia ISOF2AU1570ADK38Referencia ANSIF2AU1570ADK38
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 2
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4090788 |
Referencia ISO | F2AU1570ADK38 |
Referencia ANSI | F2AU1570ADK38 |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.7 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.6181 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 16 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.6299 in |
Diámetro de cuello [D3] | 15.641 mm |
Diámetro de cuello [D3] | 0.6158 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 16 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.6299 in |
Longitud utilizable [L3] | 34 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.3386 in |
Longitud total [L] | 82 mm |
Longitud total [L] | 3.2283 in |
Radio de esquina [Re] | 0.325 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.013 in |
Número de canales [Z] | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Vaciado
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Cortador de chaveta para mecanizado de ranuras de conexiones de eje a cubo.
- Para la producción de ranuras de llave de acuerdo con las normas ISO.
- Desbaste y acabado con una única herramienta.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia e8 | D | Tolerancia h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Velocidades y avances
Grupo de materiales | KC643M | Avance por diente recomendado (fz=mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca fz en un 10%. | ||||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 |
1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | |
2 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | |
4 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | |
5 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | |
6 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | |
M | 1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | |
3 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | |
K | 1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | |
3 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | |
S | 1 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | |
3 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | |
4 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | |
H | 1 | 1 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 |
