Plaquitas KenTIP™ FS • Geometría FEG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6771172
Referencia ISOKTFSS24500FEGMReferencia ANSIKTFSS24500FEGM
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Counter Boring
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
100160772
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/sin refrigerante
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6771172 |
Referencia ISO | KTFSS24500FEGM |
Referencia ANSI | KTFSS24500FEGM |
Calidad | KCP15A |
Diámetro de broca [D1] | 24.5 mm |
Diámetro de broca [D1] | 0.9646 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.69 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0665 in |
Diámetro de punta piloto [PPD] | 6.456 mm |
Diámetro de punta piloto [PPD] | 0.2542 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | ZC |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
Counter Boring
Drilling
100160772
KCP15A
Composición: Metal duro de grano submicrón con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa.
Aplicación: La primera opción para acero y la segunda para fundición. Esta calidad consiste en un recubrimiento actualizado de AlTiN, que ofrece propiedades mejoradas de alta temperatura sobre el sustrato de metal duro de grano fino probado, con la tenacidad necesaria para aplicaciones de taladrado modular.
- FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
- Works as pilot drill point for deep-hole applications.
- Corner chamfer to reduce burr formation.
- Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004–0.007 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Tolerancia
Tolerancia • Pulgadas | |
D1 pulgadas | tolerancia s8 |
0.2362 | 0.0007/+0.0015 |
0.0009/+0.0018 | |
0.0011/+0.0022 | |
0.0014/+0.0027 |
Tolerancia • Sistema métrico | |
D1 sistema métrico | tolerancia s8 |
6 | 0,019/+0,037 |
0,023/+0,045 | |
0,028/+0,055 | |
0,035/+0,068 |
