KF2X Screw-On 90° • WOEJ09... • Sistema métrico
Fresas de mango Screw-On • WOEJ09...
Número de material4113986
Referencia ISOKF2X42Z04M16WO09Referencia ANSIKF2X42Z04M16WO09
KF2X Screw-On 90° - WOEJ09... - Metric 4113986 - Kennametal
$578.61/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4113986
Diámetro de corte máximo [D1MAX]42 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.653 in
Diámetro de corte efectivo [D1]25.93 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.021 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.1417 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
Ancho de plano [WF] 22 mm
Ancho de plano [WF] 0.866 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 45 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.772 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.059 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos0.28
RPM máx.25800
Calibre de plaquitaWOEJ090512__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • VaciadoVaciado
  • Mejora drásticamente la MRR utilizando las últimas estrategias de fresado.
  • Diseñadas para trabajar hasta 2,5 mm fz.
  • Ideal para mecanizado de alojamientos, fresado descendente e interpolaciones helicoidales. Capacidades de vaciado Z.
  • Primera opción para cavidades profundas o desde 3 x D.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-HD • Heavy Machining
KenFeed™ 2X • Carbide Insert • WOEJ-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORX PLUS SCREW M3 X 0.50 X 9 LONG
