Para los clientes de EE. UU. y Canadá, se agregará un recargo arancelario a su pedido de herramientas de corte.
KHSST Taper Pipe Interrupted Threads • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps with Interrupted Threads
Número de material4130657
Referencia ISOKHSST28098Referencia ANSIKHSST28098
  • Roscado: Rosca de tuberíaRoscado: Rosca de tubería
  • HSSHSS
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: NPTEspecificaciones del fabricante: NPT
  • Especificaciones del fabricante: NPTFEspecificaciones del fabricante: NPTF
Drawings for 4130657
RecubrimientoUncoated
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]1/8 - 27
Longitud total [L] 53.975 mm
Longitud total [L] 2.125 in
Longitud de rosca [L3] 19.05 mm
Longitud de rosca [L3] 0.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]11.113 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4375 in
Número de canales [Z]5
Tipo de roscaNPT/ANPT
  • HSSHSS
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Interrupted threads to reduce drag while taper pipe threading.
  • Use where chip disposal is a concern.
  • Odd number of flutes standard.
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
