KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Número de material5615048
Referencia ISOXCP21S300R150SGPReferencia ANSIXCP21S300R150SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Full Radius Inserts 5615048 - Kennametal
$18.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 5615048
CalidadKCPK30
Tamaño de la plaquita21
Ancho de corte [W] 3.01 mm
Ancho de corte [W] 0.118 in
Longitud de plaquita [LI] 14 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.551 in
Grosor de plaquita [S]3.3 mm
Grosor de plaquita [S]0.13 in
Centro de radio de esquina [RC] 1.5 mm
Centro de radio de esquina [RC] 0.059 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614827
KNSM100N07X21K022
KNSM100N07X21K022
5614828
KNSM125N09X21K032
KNSM125N09X21K032
5614829
KNSM160N13X21K040
KNSM160N13X21K040
5614830
KNSM200N17X21K040
KNSM200N17X21K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614853
KNSM100R07X21S022
KNSM100R07X21S022
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
5614868
KNSU080N17X21K200
KNSU080N17X21K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614910
KNSU040R07X21S100
KNSU040R07X21S100
