KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material4042693
Referencia ISO52A04RS90RP16Referencia ANSI52A04RS90RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Face Mills - Metric 4042693 - Kennametal
$756.78/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4042693
Diámetro de corte máximo [D1MAX]52 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.047 in
Diámetro de corte efectivo [D1]36 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.417 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 49 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.929 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo10.68
Peso en kilogramos0.42
RPM máx.23900
Calibre de plaquitaRP..T1605M0.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Diseñadas para el mecanizado de titanio y acero inoxidable.
  • Los componentes antirrotación cuentan con ocho posiciones intercambiables.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos, fresado descendente, vaciado e interpolación helicoidal.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
REFACC. METRICA, STCM Y CUANA CKM
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
