KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material4042698
Referencia ISO100B06RS90RP16Referencia ANSI100B06RS90RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Face Mills - Metric 4042698 - Kennametal
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4042698
Diámetro de corte máximo [D1MAX]100 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.937 in
Diámetro de corte efectivo [D1]84 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.307 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 78 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.071 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas6
Ángulo de vaciado máximo6.1
Peso en kilogramos1.29
RPM máx.16700
Calibre de plaquitaRP..T1605M0.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Diseñadas para el mecanizado de titanio y acero inoxidable.
  • Los componentes antirrotación cuentan con ocho posiciones intercambiables.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos, fresado descendente, vaciado e interpolación helicoidal.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
