KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • Fresas de mango screw-on • Sistema métrico
Fresas de mango Screw-On
Número de material4042581
Referencia ISO40E03R045M16RP16Referencia ANSI40E03R045M16RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Screw-On End Mills - Metric 4042581 - Kennametal
$509.95/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4042581
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.575 in
Diámetro de corte efectivo [D1]24 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.945 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.1417 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]16.99 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 45 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.772 in
Ancho de plano [WF] 21.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.864 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo8.383
Peso en kilogramos0.19
RPM máx.27300
Calibre de plaquitaRP..T1605M0.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Diseñadas para el mecanizado de titanio y acero inoxidable.
  • Los componentes antirrotación cuentan con ocho posiciones intercambiables.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos, fresado descendente, vaciado e interpolación helicoidal.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
