KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Número de material2443475
Referencia ISO160Y10LK90SD12N18KReferencia ANSI160Y10LK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Half-Side Cutting - Left Hand - 18 mm) - Metric 2443475 - Kennametal
$2,475.16/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
Drawings for 2443475
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 70 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.756 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]43.41 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.709 in
Longitud de calibre [L1]33.03 mm
Longitud de calibre [L1]1.3 in
Rango de ajuste [V] 1.32 mm
Rango de ajuste [V]0.052 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11.709 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.461 in
Número de plaquitas10
Número de filos de corte eficaces en la cara10
RPM máx.9150
Peso en kilogramos2.3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
CP1820
2262965
CP1820
KSSCP709-917
